реакция никакая...:-( Замечание от
13 Мар 2012 - 19:56
THEDOGG
247
-7.69
2. Реакция платы на нажатие кнопки PW_SW.
реакция никакая...
Замечание от администрации форума:
не пости 2 сообщения подряд - есть что добавить - жми кнопку "изменить"!
doomnik
Материнская плата GA-60X REV: 1.1 + Процессор на 370 Socket на 800 Мгц не включается и не издает звуков пищалка(post -коды)
Т.е. для данной материнской платы нужно таким
А таким способом биос этой матери не
32768 Hz
If mobo==GA-6OX -> FWH flash
Yes
при наличии осциллографа можно генерацию на часовом
вопрос скорей какие схемы программаторов обойдутся дешево, ну
Это смотря где он стоит. Если в
Про плату с аналогичным типом флэша можно забыть
Все равно, напряжения занижены. Причем повсеместно, из чего
Если по честному то и батарейка в тестере
Вроде без криминала, только напряжения несколько занижены. Батарейка
А простите, просто неправильно понял... щас сделаем... APL1084
Вы решили поиздеваться? Все поняли и продолжаете измерять
Если смотреть ножками к себе, левый вывод -
Напряжения измеряются относительно земли. Измерьте заново и поправьте,
http://i28.fastpic.ru/big/2012/0327/75/39652a0e8386befcc9ff3e50464a6475.jpg Предыдущие конденсаторы были на 1500 10в - 8
2,30в - непонятное мне напряжение. Измерьте по новой напряжения
Напряжения на кондерах: 1,54в - на 4 -х
Вариант №1 я уже озвучил - проверять все
- вот и я так подумал,
Возможно, данный процессор уже отработал свое. Не выдержал
А на счёт моего процессора на плате GA-6VXE7+
Я бы с этого начал. Смотреть, к
GA-6VXE7+ да говорим про неё, а на GA-60X
Небольшое уточнение - мы сейчас говорим про GA-6VXE7+?
Да определился правильно. Эх... сброс биоса не помог:-( Память менял
Что запустился - уже хорошо. Процессор правильно определился?
- как вы сказали SW1 -
SW2 или так, или в AUTO. На SW1 можно
SW1 - множитель 1,2,3 включены, 4 выключен SW2 -
Плата, в которой проверяли, т.е. GA-6VXE7+, Ваш процессор
Celeron 800eb, GA-6VXE7+ , 256 SDRAM , GEFORCE
Полностью рабочий компьютер, куда вставляли свой процессор -
Взял я процессор который стоял на этой материнке
http://www.rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS http://www.rom.by/forum/Posovetujte_pozhalujsta_programmator http://www.rom.by/forum/Podskazhite_s_vyborom_programmatora http://www.rom.by/forum/Programmator_FWH_i80282AB_C_i_SST49LF002_3_4_8_na_COM_port http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=180051 http://njnmnp.narod.ru/remontmb/fwh/fwh.html Рука копипастить устала. :-) Почитайте. P.S. Лично у меня для
Спасибо вам большое igils что подробно
1. не понятно по конденсаторам, что на что
Эх, я что не понятно написал??? если бы
Да какой BIOS!!!?? Вы материнскую плату убили.
Даже не смотря на то как я спаял
Особенно впаянный конденсатор понравился:-)
Итак - процессор оказался Celeron 733 а не
sSpec - http://i30.fastpic.ru/big/2012/0321/86/6be4d2682b009931aba30ad51479ce86.jpg Частоту FSB? множитель?
sSpec - http://www.intel.com/support/ru/processors/sb/cs-028738.htm Про BIOS - это снять м/с,
- в смысле заняться аппаратной частью,
А sSpec можете указать? Частоту FSB? множитель? Да и
BIOS сможете перешить?
Процессор - Celeron 800 Скачал уже давно, изучил
Тогда второй заход: плата не запускается совсем, т.е.
Так и не понятно, с каким процессором пытаемся
заменил все конденсаторы на 1500 мкф 10 в.
За кондерами завтра поеду. Скажите вот их там
Если по телефону, то пофигу. Если тестером
Прозвонка usb показала 15 Ком. Звонить нужно было
Померяв напряжение, получилось вот что: RESET и POWER ON
Глядя на южный мост под определенным углом кажется
скажите а где находятся мосфеты на
Причин может быть масса: -низкое качество самих конденсаторов
Скажите, а какие причины вздутия конденсаторов? слышал, что
да вы правы:-) даже 2 тухляка, с 2-х
ну вон возле слотов памяти явно тухляк стоит.
Подборка комплектующих поддерживаемых мат платой(процессор,память,Видео карта).Внешний осмотр(Перебитые дорожки,выгоревшие
Фото пациента...
doomnik
