Не перемычками/резисторами едиными. Чуть-чуть логики/цепей задержки и все в порядке. Собственно, в документации так и описано:
AS016 писал(-а):
This ASIC is designed to reduce the discrete logics used in the mother board.
Можно в принципе попытаться выкинуть логику/цепи задержки, но в этом случае возможны сбои при начальной инициализации устройств из-за раннего снятия Reset'а, например.
AS016 писал(-а):
