Да ? И программма DEPACK.EXE там на каждом шагу встречается ?
сейчас взялся препарировать GA_6IEML
а что, там тоже есть дыра под названием "инженерный пароль" ?
и хз че делать...
если дыры нет, так и делать ничего не надо
вродебы и есть пересчет CRC_origig_tmp. нет?
НЕТ
Очень странно, что у тебя все получилось без правки этого CRC_origig_tmp.
Вспомни, может все же модбином пользовался ?
nkr307.16k - pci модуль в моей прошивке...
это я прекрасно понимаю
я к тому спросил, что при удалении (release) модуля нет никакой необходимости указывать имя файла
по крайней мере, я никогда не указывал
ALL
По поводу фака. ИМХО лучше сделать:
1) отдельно основной фак по редактированию (сборке/разборке образа биос)
2) отдельно фак, где описывать процесс патчения кода ORIGINAL.TMP для достижения различных целей (начать можно с искоренения инженерных паролей);
Кстати, дырку под названием "инженерные пароли" обсудили. А ведь осталось еще много интересных тем, связанных с безопасностью. Например: как запретить меню выбора загрузочных устройств по клавише ESC в EPoX'овских биосах во время ПОСТ ? Наличие паролей (супервайзера и/или юзера) на поведении этой фичи никак не сказывается
НЕТ
ALL
