Настройка
Вы собрали схему – не пытайтесь сразу подключить
её к вашей ЭВМ, кто знает, что вы там нагородили (а
то я без термометра могу сказать чему будет равна
температура вашего процессора или около того – для этого
достаточно знать температуру того места, где находится
все это добро:( ), ещё раз основательно проверьте
правильность соединения и правильность включения диодов,
точнее – одного диода и одного стабилитрона.
Воспользуйтесь каким-нибудь другим источником питания с
напряжением на выходе от 12 вольт – можете набрать это
напряжение с помощью нескольких батареек :), спаяв их
последовательно. Установите движки подстроечных
резисторов в среднее положение И вот наступил
долгожданный момент – вы подключили прибор к источнику
питания - стрелка должна отклониться вправо или влево до
упора или не совсем.
1. Оживление.
При помощи R4 постарайтесь вывести стрелку прибора на
начальный уровень шкалы измерителя, тем самым вы
настроите ваш прибор на начальную температуру равную
температуре в том помещении, где вы все это делаете
(примерно 20 по Цельсию)
2. Поднесите жало паяльника к
корпусу диодов, но не касайтесь его – стрелка начнет
отклоняться. Если стрелка отклоняется не вправо, а
влево то измените полярность включения измерительной
головки. Для этого перепаяйте тот провод, что шел к
верхнему выводу измерителя на нижний, а другой провод,
соответственно, наоборот (как правило, на всех
измерительных головках их выводы помечены плюсом и
минусом). Cтрелка при поднесении паяльника начала
отклоняться вправо – схема собрана верно. Отключите
питание.
3. Выпаяйте из схемы VD1-VD6 и
припаяйте их через два длинных тоненьких изолированных
проводка (~30см) обратно, опять же не перепутав
полярность. (своеобразный удлинитель-щуп). Заизолируйте
выводы диодов при помощи лака и дождитесь пока
высохнет(хорошо подходит лак для ногтей, но не
перламутровый, короче, без блестяшек). И опять покройте
лаком для надежности.
4. ( сначала почитать, а потом делать
Аккуратно вскройте
измерительную головку, не зацепив и не повредив её
внутренности и стрелку, внимательно следите за тем,
чтобы во внутрь не попал какой- нибудь мусор или,
страшнее всего, металлическая стружка (а впрочем,
можно воспользоваться той шкалой, что уже есть, не
вскрывая прибор). Все же если решились на вскрытие,
то следуем дальше. Аккуратно
наклейте на шкалу заранее заготовленную
самоклеящуюся бумажку (хорошо подходит от видео или
аудио кассет - необходимо просто подрезать её по
размерам шкалы. Ни чего заранее на этой бумажке не
рисуйте!
5. Самая Лабораторная работа:
Калибровка.
Вам понадобится спиртовой или ртутный термометр,
который способен измерять температуры до100 по цельсию,
стакан с горячей водой порядка 80 - 90 градусов (вода
имеет свойство остывать), лед из морозилки (имеет
свойство таять и охлаждать) хотя можно и без него, но
при этом увеличится время калибровки.
6. Включите схему. Стрелка
установлена в начале шкалы. Опустите стеклянный
термометр (далее стекляшка) и ваш щуп в горячую воду –
стрелка должна уйти вправо до упора, если нет, то при
помощи вращения движка R3 установите стрелку в
крайнее правое положение. Бросьте в стакан немного
припасенного льда – стрелка начнет возвращаться влево, и
как только стекляшка покажет 65 по Цельсию, опять при
помощи движка R3 отведите стрелку в крайнее правое
положение.
---Таким образом ваш прибор измеряет температуры от
комнатной(~20) и до 70 градусов.
7. Перестройка в диапазон 30…70
градусов.
Не вытаскивая щуп из стакана, дожидаемся температуры
30 градусов -«тревожим» движок R4 !!!, вращением
которого добиваемся установки стрелки в начало
шкалы.
8. Опять нагреваем воду и проводим
опыт подобный пункту 6 . ---Таким образом, ваш прибор
измеряет температуры от 30 до 70 градусов.
9. В третий раз греем воду и тащим
её к измерительному прибору. Окунаем в нее стекляшку и
наш щуп. По мере остывания аккуратно наносим метки (от30
до 70 градусов с любой частотой) в соответствии с
показаниями стекляшки на заранее заготовленную шкалу
измерительной головки (желательно выбрать пишущий
инструмент для нанесения меток потоньше и поярче)
10. Собираем измерительную головку
обратно и заклеиваем её. Схему разбираем и выкидываем,
пардон – не выкидываем, а собираем её малогабаритно при
помощи откусывания лишней длины выводов и компактного
размещения элементов. Еще раз включаем – убеждаемся, что
все работает верно (опять же горячая вода).
11. Запуск в эксплуатацию.
Питание схемы осуществляется от внутренней сети 12
вольт. Видели там цветные провода, идущие к дисководу,
винту, матери и т.д., наверняка там болтаются свободные
– вот к ним и подключимся. Желтый провод – это
+12 вольт, черный провод – это земля или минус
(их там два черных в разъеме, все равно к какому
подключите). Про установку щупа (он же термодатчик -
читайте на форуме), главное, чтобы датчик не обдувался
кулером и имел хороший тепловой контакт с радиатором
процессора, или чипсета, или с радиатором
видеопроцессора на видеокарте. Установку измерительной головки –
на своё усмотрение.
И под конец, схема отработанная не мной, и лишенная
недостатка с кучей диодов – на терморезисторе типа
ПТР. |
